LinuxCNC Documentation
1. M-Code Kurzübersichts-Ttabelle
Code Beschreibung
M0 M1
Programm-Pause
M2 M30
Programmende
M60
Palettenwechsel Pause
M3 M4 M5
Spindelsteuerung
M6
Werkzeugwechsel
M7 M8 M9
Kühlmittelkontrolle
M19
Spindel ausrichten
M26 M27
Rotary Modulo Path: Shortest / Literal
M48 M49
Vorschub- und Spindel-Neufestsetzungen (engl. overrides) aktivieren/deaktivieren
M50
Kontrolle der Vorschub-Neufestsetzung (engl. override)
M51
Kontrolle der Spindel-Neufestsetzung (engl. Override)
M52
Adaptive Vorschubsteuerung
M53
Steuerung des Vorschub-Stopps
M61
Aktuelle Werkzeugnummer einstellen
m62-m65
Ausgangs-Steuerung (engl. output control)
M66
Eingabe-Steuerung (engl. input control)
M67
Steuerung des Analogausgangs
M68
M70
Modalstatus speichern
M71
Gespeicherten Modalzustand ungültig machen
M72
Modalen Zustand wiederherstellen
M73
Modalzustand der automatischen Wiederherstellung (engl. autorestore) speichern
M98 M99
Aufruf und Rückkehr aus Unterprogramm
M100-M199
Anwender-definierte M-Codes
2. M0, M1 Programm-Pause
  • M0' - pausiert ein laufendes Programm vorübergehend. LinuxCNC bleibt im Auto-Modus, somit sind MDI und andere manuelle Aktionen sind nicht aktiviert. Durch Drücken der Taste Fortführen (engl. Resume) wird das Programm in der folgenden Zeile weiterlaufen.
  • M1' - pausiert ein laufendes Programm vorübergehend, wenn der optionale Stop-Schalter eingeschaltet ist. LinuxCNC bleibt im Auto-Modus so MDI und andere manuelle Aktionen sind nicht aktiviert. Durch Drücken der Resume-Taste wird das Programm in der folgenden Zeile neu gestartet.
Note
Es ist in Ordnung, M0 und M1 im MDI-Modus zu programmieren, aber der Effekt wird wahrscheinlich nicht spürbar sein, weil das normale Verhalten im MDI-Modus ohnehin darin besteht, nach jeder Eingabezeile anzuhalten.
3. M2, M30 Programmende
  • M2 - Programm beenden. Durch Drücken von Zyklusstart (engl. Cycle Start, R im Axis-GUI) wird das Programm am Anfang der Datei neu gestartet.
  • M30 - tauschen Sie Paletten-Shuttles aus und beenden Sie das Programm. Wenn Sie auf Cycle Start klicken, wird das Programm am Anfang der Datei gestartet.
Diese beiden Befehle haben die folgenden Auswirkungen:
  • Wechsel vom Auto-Modus in den MDI-Modus.
  • Origin offsets are set to the default (like G54) unless disabled by INI setting DISABLE_AUTO_G54 = 1.
  • Die ausgewählte Ebene ist auf die XY-Ebene eingestellt (wie G17).
  • Der Abstandsmodus ist auf den absoluten Modus eingestellt (wie G90).
  • Der Vorschubmodus ist auf Einheiten pro Minute eingestellt (wie G94).
  • Vorschub- und Geschwindigkeits-Neufestsetzungen (engl. overrides) sind auf ON gesetzt (wie M48).
  • Fräserkompensation ist ausgeschaltet (wie G40).
  • Die Spindel wird angehalten (wie bei M5).
  • Der aktuelle Bewegungsmodus ist auf Vorschub eingestellt (wie G1).
  • Das Kühlmittel ist ausgeschaltet (wie M9).
  • Rotary modulo path control is set to shortest path (like M26).
Note
Codezeilen nach M2/M30 werden nicht ausgeführt. Durch Drücken von Zyklusstart wird das Programm am Anfang der Datei gestartet.
Warning
Die Verwendung von % zum Einschließen des G-Codes bewirkt nicht dasselbe wie ein "Programmende". Siehe den Abschnitt zu Datei-Anforderungen (engl. file requirements) für weitere Informationen darüber, was die Verwendung von % nicht bewirkt.
4. M60 Palettenwechsel Pause
  • M60 - Palettenshuttle tauschen und dann ein laufendes Programm vorübergehend pausieren (unabhängig von der Einstellung des optionalen Stoppschalters). Durch Drücken der Zyklusstarttaste wird das Programm in der folgenden Zeile neu gestartet.
5. M3, M4, M5 Spindelsteuerung
  • M3 [$n] - startet die ausgewählte Spindel im Uhrzeigersinn mit der Geschwindigkeit S.
  • M4 [$n] - startet die ausgewählte Spindel gegen den Uhrzeigersinn mit der Geschwindigkeit S.
  • M5 [$n] - stoppt die ausgewählte Spindel.
Verwenden Sie $, um auf bestimmte Spindeln zu wirken. Wenn $ weggelassen wird, arbeiten die Befehle standardmäßig an der Spindel 0. Verwenden Sie $-1, um an allen aktiven Spindeln zu arbeiten.
In diesem Beispiel werden die Spindeln 0, 1 und 2 gleichzeitig mit unterschiedlichen Drehzahlen gestartet:
S100 $0
S200 $1
S300 $2
M3 $-1
In diesem Beispiel wird die Spindel 1 umgekehrt, während die anderen Spindeln vorwärts laufen:
M4 $1
Dadurch wird Spindel 2 angehalten und die anderen Spindeln drehen sich weiter:
M5 $2
Wenn das $ weggelassen wird, ist das Verhalten genau wie bei einer Einspindelmaschine.
Es ist OK, M3 oder M4 zu verwenden, wenn die S Spindeldrehzahl auf Null gesetzt ist. In diesem Fall (oder wenn der Drehzahl-Neufestsetzungs (engl. override)-Schalter aktiviert und auf Null gesetzt ist), beginnt die Spindel nicht zu drehen. Wenn die Spindeldrehzahl später auf einen Wert über Null gesetzt wird (oder der Override-Schalter aktiviert wird), beginnt sich die Spindel zu drehen. Es ist in Ordnung, M3 oder M4 zu verwenden, wenn sich die Spindel bereits dreht, oder M5 zu verwenden, wenn die Spindel bereits angehalten ist.
6. M6 Werkzeugwechsel
6.1. Manueller Werkzeugwechsel
If the HAL component hal_manualtoolchange is loaded, M6 will stop the spindle and prompt the user to change the tool based on the last T- number programmed. For more information on hal_manualtoolchange see the Manual Tool Change section.
6.2. Werkzeugwechsler
Um ein Werkzeug in der Spindel von dem Werkzeug, das sich gerade in der Spindel befindet, auf das zuletzt ausgewählte Werkzeug zu wechseln (mit einem T-Wort - siehe Abschnitt Werkzeug-Auswahl) (engl. Select Tool), programmieren Sie M6. Wenn der Werkzeugwechsel abgeschlossen ist:
  • Die Spindel wird angehalten.
  • Das Werkzeug, das (durch ein T-Wort in derselben Zeile oder in einer beliebigen Zeile nach dem letzten Werkzeugwechsel) ausgewählt wurde, befindet sich in der Spindel.
  • Wenn sich das ausgewählte Werkzeug vor dem Werkzeugwechsel nicht in der Spindel befand, wird das Werkzeug, das sich in der Spindel befand (falls vorhanden), wieder in das Magazin des Werkzeugwechslers eingesetzt.
  • Wenn in der INI-Datei konfiguriert, können sich einige Achsenpositionen bewegen, wenn ein M6 ausgegeben wird. Siehe EMCIO Abschnitt für weitere Informationen über Werkzeugwechseloptionen.
  • Es werden keine weiteren Änderungen vorgenommen. Beispielsweise fließt während des Werkzeugwechsels weiterhin Kühlmittel, es sei denn, es wurde durch ein M9 abgeschaltet.
Note
Das T--Wort ist eine ganze Zahl, welche die Werkzeugfachnummer (engl. tool pocket number) im Karussell bezeichnet (nicht seinen Index).
Warning
Der Werkzeuglängen-Offset wird durch M6 nicht verändert, verwenden Sie G43 nach dem M6, um den Werkzeuglängen-Offset zu ändern.
Der Werkzeugwechsel kann eine Achsbewegung beinhalten. Es ist in Ordnung (aber nicht sinnvoll), einen Wechsel des Werkzeugs zu programmieren, das sich bereits in der Spindel befindet. Es ist in Ordnung, wenn sich kein Werkzeug auf dem gewählten Steckplatz befindet; in diesem Fall ist die Spindel nach dem Werkzeugwechsel leer. Wenn zuletzt der Steckplatz Null gewählt wurde, befindet sich nach einem Werkzeugwechsel definitiv kein Werkzeug in der Spindel. Der Werkzeugwechsler muss so eingestellt werden, dass er den Werkzeugwechsel in HAL und bevorzugt in ClassicLadder durchführt.
7. M7, M8, M9 Kühlmittelsteuerung
  • M7 - Kühlmittelnebel (engl. mist coolant) einschalten. M7 steuert den iocontrol.0.coolant-mist Pin.
  • M8 - Kühlmittelflutung (engl. flood cloolant) einschalten. M8 steuert iocontrol.0.coolant-flood Pin.
  • M9 - sowohl M7 als auch M8 ausschalten.
Verbindet einen oder beide Kühlmittelkontrollstifte in HAL, bevor M7 oder M8 einen Ausgang steuern. M7 und M8 können verwendet werden, um einen beliebigen Ausgang über G-Code einzuschalten.
Sie können jeden dieser Befehle verwenden, unabhängig vom aktuellen Kühlmittelzustand.
8. M19 Spindel ausrichten
M19 R- Q- [P-] [$-]
  • R Position zum Drehen von 0, gültiger Bereich ist 0-360 Grad
  • Q Anzahl der Sekunden, die gewartet werden müssen, bis die Ausrichtung abgeschlossen ist. Wenn spindle.N.is-oriented innerhalb des Q-Timeouts nicht wahr wird, tritt ein Fehler auf.
  • P Drehrichtung zur Position.
    • 0 drehen für kleinste Winkelbewegung (Standard)
    • 1 immer im Uhrzeigersinn drehen (wie M3-Richtung)
    • 2 immer gegen den Uhrzeigersinn drehen (wie M4-Richtung)
    • 3 same as 0 but with preceding rotation to an index signal
    • 4 same as 1 but with preceding rotation to an index signal
    • 5 same as 2 but with preceding rotation to an index signal
  • $ The spindle to orient (actually only determines which HAL pins carry the spindle position commands)
M19 ist ein Befehl der Modalgruppe 7, wie M3, M4 und M5. M19 wird durch einen der Befehle M3, M4, M5 gelöscht.
Spindle orientation with modes 0,1,2 requires a quadrature encoder to sense the spindle shaft position and direction of rotation. Spindle orientation with modes 3,4,5 requires an additional index signal for referencing the spindle before orientation.
INI-Einstellungen im Abschnitt [RS274NGC]:
  • ORIENT_OFFSET = 0-360 (fester Offset in Grad, der zum M19 R-Wort hinzugefügt wird)
  • HAL-Pins
    • spindle.N.orient-angle (real, out) Desired spindle orientation for M19. Value of the M19 R word parameter plus the value of the [RS274NGC]ORIENT_OFFSET INI parameter.
    • spindle.N.orient-mode (sint, out) Desired spindle rotation mode. Reflects M19 P parameter word, default = 0.
    • spindle.N.orient (bool, out) Indicates start of spindle orient cycle. Set by M19. Cleared by any of M3,M4,M5. If spindle-orient-fault is not zero during spindle-orient true, the M19 command fails with an error message.
    • spindle.N.is-oriented (bool, in) Acknowledge pin for spindle-orient. Completes orient cycle. If spindle-orient was true when spindle-is-oriented was asserted, the spindle-orient pin is cleared and the spindle-locked pin is asserted. Also, the spindle-brake pin is asserted.
    • spindle.N.orient-fault (sint, in) Fault code input for orient cycle. Any value other than zero will cause the orient cycle to abort.
    • spindle.N.locked (bool, out) Spindle orient complete pin. Cleared by any of M3,M4,M5.
9. M26, M27 Rotary Modulo Path Control
  • M26 - on rotary axes flagged with [AXIS_<L>] ROTARY_MODULO = 1, absolute moves take the shortest path: a programmed value is reached by moving at most 180 degrees in the shorter direction. A move of exactly 180 degrees is taken in the negative direction. A value that wraps to the angle the axis is already standing on commands no motion: G0 A360 from A0 leaves the axis where it is. This is the default when ROTARY_MODULO is enabled.
  • M27 - on the same axes, absolute moves take the modulo-with-sign-direction path: the programmed value is reduced mod 360, and the sign of the input picks the direction of approach. A positive (or zero) value approaches in the forward direction; a negative value approaches in the reverse direction. The resulting move is always less than one full turn. Programmed values outside +/-360 are accepted and wrapped, so A720 is treated as A0, A-540 as A-180. An axis already standing on the programmed angle does not move, whatever the sign: G0 A360 and G0 A-360 from A0 both leave the axis where it is. And the commanded travel changes abruptly right at the wrap point: from A0, A359.999 moves 359.999 degrees forward and A-359.999 moves only 0.001 degrees backward - both land on the same angle, 359.999. Use this when sign convention must select rotation direction explicitly, similar to a wrapped rotary axis or to Heidenhain M127 / Siemens ACP/ACN behavior on a modulo axis.
M26 and M27 are modal (modal group 3) and persist until the other code is programmed or the program ends. They have no effect on rotary axes that are not flagged ROTARY_MODULO, on incremental moves (G91), or on parameter readout (#5423/#5424/#5425 continue to report the wrapped value). Moves to a stored position that carries no programmed sign (G28, G30, the tool change position) always take the shortest path, M27 or not.
Typical usage:
(at this point absolute A moves take the shortest path)
M27         (enter sign-direction mode for the section that follows)
G1 A45      (forward to 45 degrees within the current turn)
G1 A-90     (backward to 90 degrees, taking the long way round)
M26         (restore shortest path for the rest of the program)
G0 A0       (now resolves to the nearest equivalent angle)
For multi-turn motion (helical winding, wire wrapping, etc.), use G91 incremental mode. G91 A7200 performs twenty turns regardless of ROTARY_MODULO or M26/M27 state, and matches the recommended idiom on Heidenhain (IA+) and Siemens controls.
M26 and M27 are saved and restored by M70/M72/M73 alongside the other modal M-codes.
See also: ROTARY_MODULO in [AXIS_<L>] Section.
10. M48, M49 Geschwindigkeits- und Vorschub-Override-Steuerung
  • M48 - aktiviert die Neufestsetzungs-Steuerungen für Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit.
  • M49 - beide Steuerelemente deaktivieren.
Diese Befehle benötigen auch einen optionalen $-Parameter, um festzulegen, auf welcher Spindel sie arbeiten.
Es ist OK, die Kontrollen zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn sie bereits aktiviert oder deaktiviert sind. Siehe den Vorschubgeschwindigkeit Abschnitt für weitere Details.
Sie können auch einzeln mit M50 und M51 umgeschaltet werden, siehe unten.
11. M50 Steuerung der Vorschub-Neufestsetzung (engl. override)
  • M50 <P1> - aktiviert die Vorschub-Override-Steuerung. Der P1 ist optional.
  • M50 P0 - Vorschubsteuerung deaktivieren.
Im deaktivierten Zustand hat der Vorschub-Neufestsetzung (engl. override) keinen Einfluss, und die Bewegung wird mit der programmierten Vorschubgeschwindigkeit ausgeführt. (es sei denn, es ist ein adaptiver Vorschub-Override aktiv).
12. M51 Override-Steuerung der Spindeldrehzahl
  • M51 <P1> <$→'- aktiviert die Spindeldrehzahlneufestsetzung für die ausgewählte Spindel. Die Angabe P1 ist optional.
  • M51 P0 <$→' - Deaktivieren Sie das Programm zur Neufestsetzung der Spindeldrehzahl.
Wenn diese Funktion deaktiviert ist, hat die Spindeldrehzahlneufestsetzung keinen Einfluss und die Spindeldrehzahl hat den exakten programmierten Wert des S-Wortes (beschrieben im Abschnitt zur Spindle Speed).
The override is also suspended for the duration of a G33 move, and held at the value the cycle started with for the duration of a G76 cycle, whatever M48, M49 or M51 last selected. That selection is restored afterwards.
13. M52 Adaptive Vorschubsteuerung
  • M52 <P1> - Verwendung eines adaptiven Vorschubs. Die Angabe P1 ist optional.
  • M52 P0 - Verwendung des adaptiven Feeds beenden.
Wenn der adaptive Vorschub (engl. adaptive feed) aktiviert ist, wird ein externer Eingangswert zusammen mit dem Vorschub-Override-Wert der Benutzeroberfläche und der befohlenen Vorschubgeschwindigkeit verwendet, um die tatsächliche Vorschubgeschwindigkeit einzustellen. Der Wertebereich von motion.adaptive-feed wird durch den Parameter MAX_FEED_OVERRIDE im Abschnitt [DISPLAY] der INI-Datei festgelegt und auf den Bereich −MAX_FEED_OVERRIDE bis +MAX_FEED_OVERRIDE begrenzt. Ein Wert von 0 entspricht einem Feed-Hold.
Note
Die Verwendung des negativen adaptiven Vorschubs für den Rückwärtslauf ist eine neue Funktion, die noch nicht sehr gut getestet wurde. Sie ist für Plasmaschneider und Drahterodiermaschinen vorgesehen, aber nicht auf diese Anwendungen beschränkt.
14. M53 Steuerung des Vorschub-Stopps
  • M53 <P1> - Aktivierung des Vorschubstoppschalters. Der P1 ist optional. Durch die Aktivierung des Vorschubstoppschalters kann die Bewegung mit Hilfe der Vorschubstoppsteuerung unterbrochen werden. In LinuxCNC wird der HAL-Pin motion.feed-hold für diesen Zweck verwendet. Ein true-Wert wird die Bewegung zu stoppen, wenn M53 aktiv ist.
  • M53 P0 - deaktiviert den Feed-Stop-Schalter. Der Zustand von motion.feed-hold hat keine Auswirkungen auf den Feed, wenn M53 nicht aktiv ist.
15. M61 Aktuelles Werkzeug einstellen
  • M61 Q- - ändert die aktuelle Werkzeugnummer, während in MDI-oder Handbetrieb ohne einen Werkzeugwechsel. Wenn Sie LinuxCNC einschalten mit einem Werkzeug bereits in der Spindel, können Sie die Werkzeug-Nummer setzen ohne einen Werkzeugwechsel zu initiieren.
Warning
Der Werkzeuglängen-Offset wird durch M61 nicht verändert, verwenden Sie G43 nach M61, um den Werkzeuglängen-Offset zu ändern.
Es ist ein Fehler, wenn:
  • Q- ist nicht 0 oder größer
16. M62 - M65 Digitale Ausgangssteuerung
  • M62 P- - schaltet den digitalen Ausgang synchron zur Bewegung ein.
  • M63 P- - Ausschalten des mit der Bewegung synchronisierten digitalen Ausgangs.
  • M64 P- - Digitalausgang sofort einschalten.
  • M65 P- - digitale Ausgabe sofort abschalten.
Das P-Wort gibt die Anzahl der digitalen Ausgänge an. Das P-Wort reicht von 0 bis zu einem Standardwert von 3. Bei Bedarf kann die Anzahl der E/A durch Verwendung des Parameters num_dio beim Laden des Motion Controllers erhöht werden. Siehe Abschnitt zu Bewegungen für weitere Informationen.
Die Befehle M62 und M63 werden in eine Warteschlange gestellt. Nachfolgende Befehle, die sich auf dieselbe Ausgangsnummer beziehen, überschreiben die älteren Einstellungen. Mehr als eine Ausgangsänderung kann durch mehrere M62/M63-Befehle festgelegt werden.
Die tatsächliche Änderung der angegebenen Ausgänge erfolgt zu Beginn des nächsten Fahrbefehls. Wenn es keinen nachfolgenden Fahrbefehl gibt, werden die in der Warteschlange stehenden Ausgangsänderungen nicht ausgeführt. Es ist am besten, immer einen Bewegungs-G-Code (G0, G1, etc.) direkt nach dem M62/63 zu programmieren.
M64 und M65 treten sofort auf, wenn sie von der Bewegungssteuerung empfangen werden. Sie sind nicht mit der Bewegung synchronisiert und unterbrechen den Übergang.
Note
M62-65 funktionieren nur dann, wenn die entsprechenden motion.digital-out-nn-Pins in Ihrer HAL-Datei mit Ausgängen verbunden sind.
17. M66 Warten auf Eingabe
M66 P- | E- <L->
  • P- - gibt die digitale Eingangsnummer von 0 bis 3 an. (Einstellbar mit motmod Argument num_dio)
  • E- - gibt die Nummer des Analogeingangs von 0 bis 3 an (einstellbar über das motmod-Argument num_aio)
  • L- - legt den Wartemodus fest.
    • Mode 0: IMMEDIATE' - kein Warten, kehrt sofort zurück. Der aktuelle Wert des Eingangs wird in Parameter #5399 gespeichert
    • Mode 1: RISE - wartet darauf, dass die ausgewählte Eingabe ein RISE-Ereignis ausführt.
    • Mode 2: FALL - wartet darauf, dass die ausgewählte Eingabe ein Fallereignis ausführt.
    • Mode 3: HIGH - wartet darauf, dass die ausgewählte Eingabe in den HIGH-Zustand wechselt.
    • Mode 4: LOW - wartet, bis die ausgewählte Eingabe in den LOW-Zustand wechselt.
  • x’Q-' - gibt das Timeout in Sekunden für das Warten an. Wird das Timeout überschritten, so wird die Wartezeit unterbrochen, und die Variable #5399 enthält den Wert -1. Der Q-Wert wird ignoriert, wenn das L-Wort Null ist (SOFORT). Ein Q-Wert von Null ist ein Fehler, wenn das L-Wort ungleich Null ist.
  • Für einen Analogeingang ist nur der Modus 0 zulässig.
M66 Beispielzeilen
M66 P0 L3 Q5 (bis zu 5 Sekunden warten, bis der digitale Eingang 0 eingeschaltet wird)
M66 wartet auf eine Eingabe und stoppt die weitere Ausführung des Programms, bis das gewählte Ereignis (oder der programmierte Timeout) eintritt.
Es ist ein Fehler, M66 sowohl mit einem P-Wort als auch mit einem E-Wort zu programmieren (also sowohl einen analogen als auch einen digitalen Eingang zu wählen). In LinuxCNC sind diese Eingänge nicht in Echtzeit überwacht und sollte daher nicht für zeitkritische Anwendungen verwendet werden.
Die Anzahl der E/A kann durch Verwendung des Parameters num_dio oder num_aio beim Laden des Motion Controllers erhöht werden. Siehe den Abschnitt zu Bewegungen (engl. motion) für weitere Informationen.
Note
M66 funktioniert nur dann, wenn die entsprechenden motion.digital-in-nn-Pins oder motion.analog-in-nn-Pins in Ihrer HAL-Datei mit einem Eingang verbunden sind.
Beispiel einer HAL-Verbindung
net signal-name motion.digital-in-00 <= parport.0.pin10-in
18. M67 Analogausgang, synchronisiert
M67 E- Q-
  • M67 - stellt einen mit der Bewegung synchronisierten analogen Ausgang ein.
  • E- - Ausgangsnummer im Bereich von 0 bis 3 (einstellbar über das motmod-Argument num_aio)
  • Q- - ist der einzustellende Wert (zum Ausschalten auf 0 setzen).
Die tatsächliche Änderung der angegebenen Ausgänge erfolgt zu Beginn des nächsten Fahrbefehls. Wenn es keinen nachfolgenden Bewegungsbefehl gibt, werden die in der Warteschlange stehenden Ausgangsänderungen nicht durchgeführt. Am besten programmieren Sie immer einen Bewegungs-G-Code (G0, G1, etc.) direkt nach M67. M67 funktioniert genauso wie M62-63.
Note
M67 funktioniert nur, wenn die entsprechenden motion.analog-out-nn Pins in Ihrer HAL-Datei mit Ausgängen verbunden sind.
19. M68 Analoger Ausgang, sofort
M68 E-Q-
  • M68 - sofort einen analogen Ausgang einstellen.
M68-Ausgaben erfolgen sofort, wenn sie vom Motion Controller empfangen werden. Sie sind nicht mit der Bewegung synchronisiert und unterbrechen das Blending. M68 funktioniert genauso wie M64-65.
Note
M68 funktioniert nur dann, wenn die entsprechenden motion.analog-out-nn Pins in Ihrer HAL-Datei mit Ausgängen verbunden sind.
20. M70 Modalstatus speichern
To explicitly save the modal state at the current call level, program M70. Once modal state has been saved with M70, it can be restored to exactly that state by executing an M72.
Ein Paar von M70- und M72-Befehlen wird normalerweise verwendet, um ein Programm gegen unbeabsichtigte Modaländerungen innerhalb von Unterprogrammen zu schützen.
M70 Gesicherter Zustand
The state saved consists of:
  • aktuelle G20/G21-Einstellungen (imperial/metrisch)
  • selected plane (G17/G18/G19 G17.1,G18.1,G19.1)
  • Status der Fräserkompensation (G40,G41,G42,G41.1,G42,1)
  • Distanzmodus relativ/absolut (G90/G91)
  • Vorschubmodus (G93/G94,G95)
  • aktuelles Koordinatensystem (G54-G59.3)
  • Status der Werkzeuglängenkompensation (G43,G43.1,G49)
  • Rückzieh-Modus (G98,G99)
  • Spindel-Modus (G96-css oder G97-RPM)
  • Bogendistanz-Modus (G90.1, G91.1)
  • Radius-/Durchmessermodus der Drehmaschine (G7,G8)
  • Pfadsteuerungsmodus (G61, G61.1, G64)
  • aktueller Vorschub und Geschwindigkeit (F- und S-Werte)
  • Spindelstatus (M3,M4,M5) - Ein/Aus und Richtung
  • Nebel- (M7) und Flut-Kühlung (M8) Status
  • Geschwindigkeitsneufestsetzung (M51) und Vorschubneufestsetzung (M50)
  • adaptive Vorschubeinstellung (M52)
  • Steuerung des Vorschub-Stopps (M53)
Beachten Sie, dass insbesondere der Bewegungsmodus (G1 usw.) NICHT wiederhergestellt wird.
aktuelle Aufruf-Ebene (engl. current call level) bedeutet entweder:
  • im Hauptprogramm ausgeführt zu werden. Es gibt einen einzigen Speicherplatz für den Zustand auf der Ebene des Hauptprogramms; wenn mehrere M70-Befehle nacheinander ausgeführt werden, wird bei der Ausführung eines M72 nur der zuletzt gespeicherte Zustand wiederhergestellt.
  • innerhalb eines G-Code-Unterprogramms ausgeführt zu werden. Der innerhalb eines Unterprogramms mit M70 gespeicherte Zustand verhält sich genau wie ein lokaler benannter Parameter - er kann nur innerhalb dieses Unterprogrammaufrufs mit einem M72 angesprochen werden, und wenn das Unterprogramm beendet wird, verschwindet der Parameter.
Ein rekursiver Aufruf eines Unterprogramms führt eine neue Aufrufebene ein.
21. M71 Gespeicherten Modalzustand ungültig machen
Modal state saved with an M70 or by an M73 at the current call level is invalidated (cannot be restored from anymore).
Ein nachfolgendes M72 auf der gleichen Aufrufebene schlägt fehl.
Wenn es in einem Unterprogramm ausgeführt wird, das den modalen Zustand durch ein M73 schützt, wird der modale Zustand durch eine anschließende Rückkehr oder endsub nicht wiederhergestellt.
Die Nützlichkeit dieser Funktion ist zweifelhaft. Man sollte sich nicht auf sie verlassen, da sie verschwinden könnte.
22. M72 Modalen Zustand wiederherstellen
Modal state saved with an M70 code can be restored by executing an M72.
Die Handhabung von G20/G21 wird besonders behandelt, da Vorschübe je nach G20/G21 unterschiedlich interpretiert werden: Wenn die Längeneinheiten (mm/in) durch die Wiederherstellungsoperation geändert werden sollen, stellt M72 zuerst den Abstandsmodus wieder her und dann alle anderen Zustände einschließlich des Vorschubs, um sicherzustellen, dass der Vorschubwert in der richtigen Einheiteneinstellung interpretiert wird.
Es ist ein Fehler, einen M72 ohne vorherige M70-Speicheroperation auf dieser Ebene auszuführen.
Das folgende Beispiel demonstriert das Speichern und explizite Wiederherstellen des modalen Zustands bei einem Unterprogrammaufruf mit M70 und M72. Beachten Sie, dass das Unterprogramm "imperialsub" die M7x-Funktionen nicht "kennt" und unverändert verwendet werden kann:
O<showstate> sub
(DEBUG, imperial=#<_imperial> absolute=#<_absolute> feed=#<_feed> rpm=#<_rpm>)
O<showstate> endsub
O<imperialsub> sub
g20 (imperial)
g91 (relativer Modus)
F5 (niedriger Vorschub)
S300 (niedrige Drehzahl)
(Debug, im Unterprogramm, Zustand jetzt:)
o<showstate> Aufruf
O<imperialsub> endsub
; Hauptprogramm
G21 (metrisch)
G90 (absolut)
F200 (Schnelle Geschwindigkeit)
S2500 (hohe U/min)
(debug, in main, Zustand jetzt:)
o<showstate> call
M70 (Speichern des Anruferstatus auf globaler Ebene)
O<imperialsub> Aufruf
M72 (Zustand explizit wiederherstellen)
(Debug, zurück in Main, Zustand jetzt:)
o<showstate> Aufruf
m2
23. M73 Sicherung des Modalzustand und dessen automatische Wiederherstellung (engl. autorestore)
To save modal state within a subroutine, and restore state on subroutine endsub or any return path, program M73.
Der Abbruch eines laufenden Programms in einem Unterprogramm, das eine M73-Operation hat, stellt nicht den Zustand wieder her.
Auch das normale Ende (M2) eines Hauptprogramms, das ein M73 enthält, stellt den Zustand nicht wieder her.
Die empfohlene Verwendung ist am Anfang eines O-Wort-Unterprogramms wie im folgenden Beispiel. Die Verwendung von M73 auf diese Weise ermöglicht den Entwurf von Unterprogrammen, die den Modalzustand ändern müssen, schützt aber das aufrufende Programm vor versehentlichen Modaländerungen. Beachten Sie die Verwendung von Vordefinierte benannte Parameter im Unterprogramm "showstate".
O<showstate> sub
O<showstate> endsub
O<imperialsub> sub
M73 (Zustand des Aufrufers im aktuellen Aufrufkontext speichern, bei Rückkehr oder Endsub wiederherstellen)
g20 (imperial)
(debug, im Unterprogramm, Zustand jetzt:)
o<showstate> call
; Hinweis: Hier wird kein M72 benötigt - das folgende endsub oder ein
; explizites 'return' wird den Zustand des Aufrufers wiederherstellen
; Hauptprogramm
g21 (metrisch)
g90 (absolut)
f200 (schnelle Drehzahl)
S2500 (hohe Drehzahl)
(debug, in Hauptprogramm, Zustand jetzt:)
o<showstate> call
o<imperialsub> call
(debug, zurück im Hauptmenü, Status jetzt:)
o<showstate> call
m2
24. M98 und M99
Der Interpreter unterstützt Haupt- und Unterprogramme im Fanuc-Stil mit den M-Codes M98 und M99. Siehe Fanuc-Style Programme.
24.1. Selektive Wiederherstellung des modalen Zustands
Die Ausführung eines M72 oder die Rückkehr aus einer Unterroutine, die ein M73 enthält, stellt alle gesicherten modalen Zustände wieder her.
Wenn nur einige Aspekte des modalen Zustands erhalten bleiben sollen, ist eine Alternative die Verwendung von vordefinierten benannten Parametern, lokalen Parametern und bedingten Anweisungen. Die Idee ist, sich zu Beginn des Unterprogramms die wiederherzustellenden Modi zu merken und diese vor dem Verlassen des Programms wiederherzustellen. Hier ist ein Beispiel, das auf einem Ausschnitt aus nc_files/tool-length-probe.ngc basiert:
O<Maßnahme> sub (Referenzwerkzeug für Maßnahmen)
#<absolute> = #<_absolute> (in lokaler Variable speichern, wenn G90 gesetzt wurde)
g30 (über Schalter)
g38.2 z0 f15 (messen)
g91 g0z.2 (außerhalb des Schalters)
#1000=#5063 (Referenzlänge des Werkzeugs speichern)
(print, Referenzlänge ist #1000)
O<restore_abs> if [#<absolute>]
    g90 (G90 nur dann wiederherstellen, wenn es bei der Eingabe gesetzt wurde:)
O<restore_abs> endif
O<measure> endsub
25. M100-M199 Benutzerdefinierte Befehle
M1-- <P- Q->
  • M1-- - eine ganze Zahl im Bereich von 100 - 199.
  • P- - eine Zahl, die als erster Parameter an die Datei übergeben wird.
  • Q- - eine Zahl, die als zweiter Parameter an die Datei übergeben wird.
Note
Nach dem Erstellen einer neuen M1nn-Datei müssen Sie die grafische Benutzeroberfläche neu starten, damit sie die neue Datei erkennt, sonst erhalten Sie die Fehlermeldung Unbekannter m-Code.
Das externe Programm mit den Namen M100 bis M199 (keine Erweiterung, ein großes M, das sich im Verzeichnis befindet, auf das der Parameter [DISPLAY] PROGRAM_PREFIX der INI-Datei verweist) wird mit den optionalen Werten P und Q als seinen beiden Argumenten ausgeführt.
Die Ausführung der G-Code-Datei wird angehalten, bis das externe Programm beendet wird. Bei anderen Exit-Code des externen Programms als 0, wird das G-Code Programm gestoppt. Es kann jede gültige ausführbare Datei verwendet werden. Die Datei muss sich in dem Suchpfad befinden, der in der Konfiguration der INI-Datei angegeben ist. Weitere Informationen zu Suchpfaden finden Sie im Abschnitt Display.
Nach dem Erstellen eines neuen M1nn-Programms sollte die GUI neu gestartet werden, damit das neue Programm berücksichtigt wird, da sonst ein Unbekantner M-Code-Fehler auftritt.
Warning
Verwenden Sie kein Textverarbeitungsprogramm, um die Dateien zu erstellen oder zu bearbeiten. Ein Textverarbeitungsprogramm hinterlässt unsichtbare Codes, die Probleme verursachen und verhindern können, dass eine Bash- oder Python-Datei funktioniert. Verwenden Sie einen Texteditor wie Geany in Debian oder Notepad++ in anderen Betriebssystemen, um die Dateien zu erstellen oder zu bearbeiten.
Der Fehler "Unbekannter M-Code verwendet" bedeutet eine der folgenden Möglichkeiten:
  • Der angegebene benutzerdefinierte Befehl existiert nicht.
  • Die Datei ist keine ausführbare Datei.
  • Der Dateiname hat eine Erweiterung.
  • Der Dateiname entspricht nicht diesem Format Mnnn, wobei nnn = 100 bis 199.
  • Der Dateiname enthielt ein kleines M.
Beispiel: Öffnen und Schließen eines Spannzangenverschlusses, der über einen Pin der parallelen Schnittstelle gesteuert wird, mit einer Bash-Skriptdatei unter Verwendung von M101 und M102. Erstellen Sie zwei Dateien mit den Namen M101 und M102. Setzen Sie sie als ausführbare Dateien (typischerweise Rechtsklick/Eigenschaften/Berechtigungen), bevor Sie LinuxCNC ausführen. Stellen Sie sicher, dass der Parallelport-Pin nicht mit irgendetwas in einer HAL-Datei verbunden ist.
M101-Beispieldatei
#!/bin/bash
# Datei zum Einschalten von Parport Pin 14, um die Spannzange näher zu öffnen
halcmd setp parport.0.pin-14-out True
exit 0
M102 Beispieldatei
#!/bin/bash
# Datei zum Ausschalten von Parport Pin 14, um die Spannzange näher zu öffnen
halcmd setp parport.0.pin-14-out False
exit 0
Um eine Variable an eine M1nn-Datei zu übergeben, verwenden Sie die Optionen P und Q wie folgt:
M100 P123.456 Q321.654
M100 Beispieldatei
#!/bin/bash
voltage=$1
feedrate=$2
halcmd setp thc.voltage $voltage
halcmd setp thc.feedrate $feedrate
exit 0
Um eine grafische Nachricht anzuzeigen und anzuhalten, bis das Meldungsfenster geschlossen wird, verwenden Sie ein grafisches Anzeigeprogramm wie Eye of Gnome, um die Grafikdatei anzuzeigen. Wenn Sie es schließen, wird das Programm fortgesetzt.
M110 Beispieldatei
#!/bin/bash
eog /home/john/linuxcnc/nc_files/message.png
exit 0
Um eine grafische Meldung anzuzeigen und die Bearbeitung der G-Code-Datei fortzusetzen, fügen Sie dem Befehl ein kaufmännisches Und hinzu.
M110 Beispielanzeige und Weiterfahrt
#!/bin/bash
eog /home/john/linuxcnc/nc_files/message.png &
exit 0
