1. Composants de commandes et composants de l’espace utilisateur
Certaines de ces descriptions sont plus approfondies dans leurs pages man. Certaines y auront une description exhaustive, d’autres, juste une description limitée. Chaque composant a sa man page. La liste ci-dessous, montre les composants existants, avec le nom et le N° de section de leur page man. Par exemple dans une console, tapez man axis pour accéder aux informations de la man page d’Axis. Ou peut être man 1 axis, si le système exige le N° de section des man pages.
- axis
LinuxCNC AXIS (The Enhanced Machine Controller) Interface Graphique.
- axis-remote
Interface de télécommande d’AXIS.
- comp
Crée, compile et installe des composants de HAL.
- linuxcnc
LINUXCNC (The Enhanced Machine Controller).
- gladevcp
Panneau de contrôle virtuel pour LinuxCNC, repose sur Glade, Gtk et les widgets HAL.
- gs2
composant de l’espace utilisateur de HAL, pour le variateur de fréquence GS2 de la société Automation Direct.
- halcmd
Manipulation de HAL, depuis la ligne de commandes.
- hal_input
Contrôler des pins d’entrée de HAL avec n’importe quelle matériel supporté par Linux, y compris les matériels USB HID.
- halmeter
Observer les pins de HAL, ses signaux et ses paramètres.
- halrun
- halsampler
Échantillonner des données temps réel depuis HAL.
- halstreamer
Créer un flux de données temps réel dans HAL depuis un fichier.
- halui
Observer des pins de HAL et commander LinuxCNC au travers d’NML.
- io
Accepte les commandes NML I/O, interagi avec HAL dans l’espace utilisateur.
- iocontrol
- pyvcp
Panneau de Contrôle Virtuel pour LinuxCNC (Python Virtual Control Panel).
- shuttlexpress
Contrôle des pins de HAL avec la manette ShuttleXpress, de la société Contour Design.
2. Composants temps réel et modules du noyau
Certaines de ces descriptions sont plus approfondies dans leur man page. Certaines auront juste une description limitée. Chaque composant a sa man page. A partir de cette liste vous connaîtrez quels composants existent avec le nom et le N° de leur man page permettant d’avoir plus de détails.
- abs
- and2
Porte AND (ET) à deux entrées.
- at_pid
Contrôleur Proportionnelle/Intégrale/dérivée avec réglage automatique.
- axis
Commandes de mouvement NML acceptées, intéragi en temps réel avec HAL
- biquad
Filtre biquad IIR
- bldc_hall3
Commutateur bipolaire trapézoïdal à 3 directions pour moteur sans balais (BLDC) avec capteurs de Hall.
- blend
Provoque une interpolation linéaire entre deux valeurs
- charge_pump
Crée un signal carré destiné à l’entrée pompe de charge de certaines cartes de contrôle.
- clarke2
Transformation de Clarke, version à deux entrées.
- clarke3
Transformation de Clarke, 3 entrées vers cartésien.
- clarkeinv
Transformation de Clarke inverse.
- classicladder
Automate temps réel programmable en logique Ladder.
- comp
Comparateur à deux entrées avec hystérésis.
- constant
Utilise un paramètre pour positionner une pin.
- conv_bit_s32
Converti une valeur de bit vers s32 (entier 32 bits signé).
- conv_bit_u32
Converti une valeur de bit vers u32 (entier 32 bit non signé).
- conv_float_s32
Converti la valeur d’un flottant vers s32.
- conv_float_u32
Converti la valeur d’un flottant vers u32.
- conv_s32_bit
Converti une valeur de s32 en bit.
- conv_s32_float
Converti une valeur de s32 en flottant.
- conv_s32_u32
Converti une valeur de s32 en u32.
- conv_u32_bit
Converti une valeur de u32 en bit.
- conv_u32_float
Converti une valeur de u32 en flottant.
- conv_u32_s32
Converti une valeur de u32 en s32.
- counter
Comptage d’impulsions d’entrée (obsolète).
Utiliser le composant encoder avec … counter-mode = TRUE. Voir la section codeur.
- ddt
Calcule la dérivée de la fonction d’entrée.
- deadzone
Retourne le centre si il est dans le seuil.
- debounce
Filtre une entrée digitale bruitée (typiquement antirebond).
- edge
Détecteur de front.
- encoder
Comptage logiciel de signaux de codeur en quadrature, voir la section codeur
- encoder_ratio
Un engrenage électronique pour synchroniser deux axes.
- estop_latch
Verrou d’Arrêt d’Urgence.
- feedcomp
Multiplie l’entrée par le ratio vitesse courante / vitesse d’avance travail.
- flipflop
Bascule D.
- freqgen
Générateur logiciel d’impulsions de pas.
- gantrykins
Module de cinématique pour un seul axe à articulations multiples.
- gearchange
Sélectionne une grandeur de vitesse parmi deux.
- genhexkins
Donne six degrés de liberté en position et en orientation (XYZABC). L’emplacement des moteurs est défini au moment de la compilation.
- genserkins
Cinématique capable de modéliser une bras manipulateur avec un maximum de 6 articulations angulaires.
- gladevcp
Affiche un panneaux de contrôle virtuel construit avec GladeVCP.
- hm2_7i43
Pilote HAL pour les cartes Mesa Electronics 7i43 EPP avec HostMot2.
- hm2_pci
Pilote HAL pour les cartes Mesa Electronics 5i20, 5i22, 5i23, 4i65 et 4i68 avec micro logiciel HostMot2.
- hostmot2
Pilote HAL pour micro logiciel Mesa Electronics HostMot2.
- hypot
Calculateur d’hypoténuse à trois entrées (distance Euclidienne).
- ilowpass
Filtre passe-bas avec entrées et sorties au format entier.
- integ
Intégrateur.
- invert
Calcule l’inverse du signal d’entrée.
- joyhandle
Définit les mouvements d’un joypad non linéaire, zones mortes et échelles.
- kins
Définition des cinématiques pour linuxcnc.
- knob2float
Convertisseur de comptage (probablement d’un codeur) vers une valeur en virgule flottante.
- limit1
Limite le signal de sortie pour qu’il soit entre min et max.
[Lorsque l’entrée est une position, cela signifie que la position est limitée.]
- limit2
Limite sa vitesse de montée à moins de MaxV par seconde.
[Lorsque l’entrée est une position, cela signifie que la position et la vitesse sont limitées.]
- limit3
Limite sa dérivée seconde à moins de MaxA par seconde carré.
[Lorsque l’entrée est une position, cela signifie que la position, la vitesse et l'accélération sont limitées.]
- logic
Composant expérimental de logique générale.
- lowpass
Filtre passe-bas.
- lut5
Fonction logique arbitraire à cinq entrées, basée sur une table de correspondance.
- maj3
Calcule l’entrée majoritaire parmi 3.
- match8
Détecteur de coïncidence binaire sur 8 bits.
- maxkins
Cinématique d’une fraiseuse 5 axes nommée max, avec tête inclinable (axe B) et un axe rotatif horizontal monté sur la table (axe C). Fournit le mouvement UVW dans le système de coordonnées système tourné. Le fichier source, maxkins.c, peut être un point de départ utile pour d’autres systèmes 5 axes.
- mesa_7i65
Support à la carte huit axes Mesa 7i65 pour servomoteurs.
- minmax
Suiveur de valeurs minimum et maximum de l’entrée vers les sorties.
- motion
Accepte les commandes de mouvement NML, interagi en temps réel avec HAL.
- mult2
Le produit de deux entrées.
- mux16
Sélection d’une valeur d’entrée sur seize.
- mux2
Sélection d’une valeur d’entrée sur deux.
- mux4
Sélection d’une valeur d’entrée sur quatre.
- mux8
Sélection d’une valeur d’entrée sur huit.
- near
Détermine si deux valeurs sont à peu près égales.
- not
Inverseur.
- offset
Ajoute un décalage à une entrée et la soustrait à la valeur de retour.
- oneshot
Générateur d’impulsion monostable.
- or2
Porte OR (OU) à deux entrées.
- pid
Contrôleur Proportionnelle/Intégrale/dérivée.
- pluto_servo
Pilote matériel et micro programme pour la carte Pluto-P parallel-port FPGA, utilisation avec servomoteurs.
- pluto_step
Pilote matériel et micro programme pour la carte Pluto-P parallel-port FPGA, utilisation avec moteurs pas à pas.
- pumakins
Cinématique pour robot style PUMA.
- pwmgen
Générateur logiciel de PWM/PDM, voir la section PWMgen
- rotatekins
Les axes X et Y sont pivotés de 45 degrés par rapport aux articulations 0 et 1.
- sample_hold
Échantillonneur bloqueur.
- sampler
Échantillonneur de données de HAL en temps réel.
- scale
Applique une échelle et un décalage à son entrée.
- scarakins
Cinématique des robots de type SCARA.
- select8
- serport
Pilote matériel pour les circuits d’entrées/sorties digitales de port série 8250 et 16550.
- siggen
Générateur de signal, voir la section siggen
- sim_encoder
Codeur en quadrature simulé, voir la section codeur simulé
- sphereprobe
Sonde hémisphérique.
- stepgen
Générateur d’impulsions de pas logiciel, voir la section stepgen
- steptest
Utilisé par Stepconf pour permettre de tester les valeurs d’accélération et de vitesse d’un axe.
- streamer
Flux temps réel depuis un fichier vers HAL.
- sum2
Somme de deux entrées, chacune avec un gain, et d’un offset.
- sum2
(obsolète) Fixe les broches de sortie avec une valeurs de paramètres (obsolète).
- thc
Contrôle de la hauteur de torche, en utilisant une carte Mesa THC.
- threads
Crée des threads de HAL temps réel.
- threadtest
Composant de HAL pour tester le comportement des threads.
- time
Compteur de temps écoulé HH:MM:SS avec entrée actif.
- timedelay
L'équivalent d’un relais temporisé.
- timedelta
Composant pour mesurer le comportement temporel des threads.
- toggle2nist
Bouton à bascule pour logique NIST.
- toggle
Bouton à bascule NO/NF à partir d’un bouton poussoir momentané.
- tripodkins
Les articulations représentent la distance du point contrôlé à partir de trois emplacements prédéfinis (les moteurs), ce qui donne trois degrés de liberté en position (XYZ).
- tristate_bit
Place un signal sur une pin d’I/O seulement quand elle est validée, similaire à un tampon trois états en électronique.
- tristate_float
- trivkins
Il y a une correspondance 1:1 entre les articulations et les axes. La plupart des fraiseuses standard et des tours utilisent ce module de cinématique triviale.
- updown
Compteur/décompteur avec limites optionnelles et bouclage en cas de dépassement.
- watchdog
Moniteur de fréquence (chien de garde) sur 1 à 32 entrées.
- wcomp
Comparateur à fenêtre.
- weighted_sum
Converti un groupe de bits en un entier.
- xor2
Porte XOR (OU exclusif) à deux entrées.
3. HAL et RTAPI (liste de la section 3 des man pages)
Comme nous venons de donner une liste des pages man 1 et man 9, pour être exhaustif voici maintenant une liste des pages man 3. Peut-être que certains des fichiers sont à nettoyer et n’ont pas vraiment leur place ici, ça devrait probablement être fixé ultérieurement… Considérer cette liste comme un Fix Me, ou une liste des à faire. Quoi qu’il en soit, voici cette liste:
EXPORT_FUNCTION.3rtapi
hal_add_funct_to_thread.3hal
hal_bit_t.3hal
hal_create_thread.3hal
hal_del_funct_from_thread.3hal
hal_exit.3hal
hal_export_funct.3hal
hal_float_t.3hal
hal_get_lock.3hal
hal_init.3hal
hal_link.3hal
hal_malloc.3hal
hal_param_bit_new.3hal
hal_param_bit_newf.3hal
hal_param_float_new.3hal
hal_param_float_newf.3hal
hal_param_new.3hal
hal_param_s32_new.3hal
hal_param_s32_newf.3hal
hal_param_u32_new.3hal
hal_param_u32_newf.3hal
hal_parport.3hal
hal_pin_bit_new.3hal
hal_pin_bit_newf.3hal
hal_pin_float_new.3hal
hal_pin_float_newf.3hal
hal_pin_new.3hal
hal_pin_s32_new.3hal
hal_pin_s32_newf.3hal
hal_pin_u32_new.3hal
hal_pin_u32_newf.3hal
hal_ready.3hal
hal_s32_t.3hal
hal_set_constructor.3hal
hal_set_lock.3hal
hal_signal_delete.3hal
hal_signal_new.3hal
hal_start_threads.3hal
hal_type_t.3hal
hal_u32_t.3hal
hal_unlink.3hal
intro.3hal
intro.3rtapi
MODULE_AUTHOR.3rtapi
MODULE_DESCRIPTION.3rtapi
MODULE_LICENSE.3rtapi
PM_ROTATION_VECTOR.3
rtapi_app_exit.3rtapi
rtapi_app_main.3rtapi
rtapi_clock_set_period.3rtapi
rtapi_delay.3rtapi
rtapi_delay_max.3rtapi
rtapi_exit.3rtapi
rtapi_get_clocks.3rtapi
rtapi_get_msg_level.3rtapi
rtapi_get_time.3rtapi
rtapi_inb.3rtapi
rtapi_init.3rtapi
rtapi_module_param.3rtapi
RTAPI_MP_ARRAY_INT.3rtapi
RTAPI_MP_ARRAY_LONG.3rtapi
RTAPI_MP_ARRAY_STRING.3rtapi
RTAPI_MP_INT.3rtapi
RTAPI_MP_LONG.3rtapi
RTAPI_MP_STRING.3rtapi
rtapi_mutex.3rtapi
rtapi_outb.3rtapi
rtapi_print.3rtapi
rtapi_prio.3rtapi
rtapi_prio_highest.3rtapi
rtapi_prio_lowest.3rtapi
rtapi_prio_next_higher.3rtapi
rtapi_prio_next_lower.3rtapi
rtapi_region.3rtapi
rtapi_release_region.3rtapi
rtapi_request_region.3rtapi
rtapi_set_msg_level.3rtapi
rtapi_shmem.3rtapi
rtapi_shmem_delete.3rtapi
rtapi_shmem_getptr.3rtapi
rtapi_shmem_new.3rtapi
rtapi_snprintf.3rtapi
rtapi_task_delete.3rtpi
rtapi_task_new.3rtapi
rtapi_task_pause.3rtapi
rtapi_task_resume.3rtapi
rtapi_task_start.3rtapi
rtapi_task_wait.3rtapi
skeleton.3hal
skeleton.3rtapi
undocumented.3hal
undocumented.3rtapi
